Merci pour votre réponse Mr Balanos, j’attends le nouveau tendeur, il était cassé, nouvelle chaîne guide et redémarrage !
Wladislas
Bonjour Mr Marek, concernant l outil de blocage des arbres a cames, il en faut 2? Un sur chaque arbre?l es encoches des deux arbres a cames doivent être toutes les deux a midi? Merci
Bonjour Mr Marek, concernant les outils de blocage des arbres a cames, il en faut 2 ? Un sur chaque arbre a came, les deux encoches doivent être a midi? Sur mon moteur, l encoche du second arbre, est orientée a 18h? Merci
Both cam notches must point upwards when cylinder 1a is at tdc.
If one cam is exactly 180’ out, then your ignition leads will point to the wrong cylinders and if they are at any other random angle, then the valves may hit the pistons when the engine turns.
It’s time to buy a manual.
kind regards
Marek
