hi
indítási problémák
önindító jó
relé jó kattan
mégsem teker
ötlet?
Hello Robert!
Welcome to the forum.
Have you checked the ignition switch? Indito kapcsolot leellenorizted? Milyen evjaratu a kocsid?
1987 ignition swits " new" nem tudom jó vagy nem Idont know how to check
Do you hear something when you turn the key? Mit hallasz amikor elforditod a kulcsot?
Probald meg ovatosan megkocogtatni az indito motort kalapaccsal. Lehet be van ragadva.
The starter is new, if i turn the ingnition, the relay cliks.
If i give 12v directly to the starter the car starts.
I would check all grounds and the gear position switch.
The relay clicks - do you mean the solenoid on the starter clicks or the ‘Ignition On’ relay clicks?
Why? Different issue or the same problem?
If the starter itself works alright then:
Is there a neutral safety switch that can be defective?
Add images
Indítórelé direktbe kötve( 30 87) csak szivattyú megy. Miért?
